三少 2010-08-27 12:30:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 10回答
基礎標高如何定義?
各位前輩,大家好!我現在正在用軟件做一個工程,在建樁承臺及柱、基礎梁的時候發現標高不對,但我在定義的時候標高都是按圖紙上的標高布的,到底是什么原因啊?該如何定義標高?我的承臺面標高是-1.9,基礎梁頂標高也是-1.9,承臺底標高分別為-2.9,-3.3,-3.5,急求助各位大俠,謝謝!
(10)
已采納首先要定義好首層的底標高,按一層平面圖上的室內標高,也不一定就是正負0,也可能是-0.05等,都有可能,基礎層底標高按最低的標高就對了(墊層上平)
2010-08-27 12:55:40
首層地坪的標高填對,基礎層的高度從墊層的上平至±0.00.
2010-08-27 12:34:59
選中構件,按實修改底或頂標高即可
2010-08-27 12:42:06
你好!選中構件分別在屬性編輯器內修改。
2010-08-27 12:47:26
在繪制鋼筋時,不用考慮墊層的厚度的,直接去基礎底面標高至室外標高的高度。
2010-08-27 12:49:22
基礎標高如何定義? 各位前輩,大家好!我現在正在用軟件做一個工程,在建樁承臺及柱、基礎梁的時候發現標高不對,但我在定義的時候標高都是按圖紙上的標高布的,到底是什么原因啊?該如何定義標高?我的承臺面標高是-1.9,基礎梁頂標高也是-1.9,承臺底標高分別為-2.9,-3.3,-3.5,急求助各位大俠,謝謝! 這樣的基礎層高設置應為承臺底標高中的最深的一個設置,即-3.5米為基礎層高。
2010-08-27 12:59:37
在屬性中修改標高
2010-08-27 14:15:41
基礎層的標高按最低的構件來定義,具體到各個構件則按圖紙要求在各自的屬性中修改即可。
2010-08-27 15:43:05
按最低的標高定義樁的底標高
2010-08-28 11:19:16
各構件標高,可以用層高來定義,即層頂標高+/-一個數字.
2010-08-28 22:14:24
