fyouhai 2010-08-27 12:16:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1247查看 3回答
預應力鋼絞線
圖紙是的預應力鋼絞線是:8φs15.2 1860Mpa 在單構件里只找到1*7-15.2這個類型是否一樣?如不一樣應該怎么辦?
已采納你好!前面這個φs表示無粘結預應力,后面的無標示只表明規格。其實不一樣也沒關系,你按實際設置鋼絞線重量和價格就可能了。我現在做的這個工程也有這樣的預應力,在計算鋼紋線工程時,用手工計算的。你所說的單構件還是要用手工算出或量出它的長度再輸入。還不如用手工計算。供你參考。
2010-08-27 12:31:22
自己計算一下就是了
2010-08-27 12:21:38
手算好了
2010-08-27 14:10:30
