嘟嘟 2010-08-27 11:38:56 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 908查看 2回答
衛(wèi)生間裝修組價
我感覺裝修套定額比較復(fù)雜,下面這個衛(wèi)生間裝修能幫我看看該如何套定額嗎?住宅樓衛(wèi)生間,做法樓48B ("1.面層(由設(shè)計人定); " "2. 20厚DS干拌砂漿保護(hù)層; " " " "3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水層(材料或按 " " 工程設(shè)計); " "4.Cl5細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹平,從 " " 門口向地漏找l%坡(無地漏不找 " " 坡),加熱管上皮最薄處≥30厚; " "5.沿外墻內(nèi)側(cè)貼20×60聚苯乙烯泡沫 " " 塑料保溫層(材料或按工程設(shè)計), " " 高與墊層上皮平 " "6.鋪l8號鍍鋅低碳鋼絲網(wǎng),用扎帶與 " " 加熱管綁牢(用固定卡子固定時無 " " 此道工序); " "7.鋪真空鍍鋁聚脂薄膜(或鋪玻璃布 " " 基鋁箔貼面層)絕緣層; " "8. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料保溫層(厚 " 度或按工程設(shè)計); "9. 10厚DS干拌砂漿找平層; " "10.鋼筋混凝土樓板 " )做法有點(diǎn)多,讓您老神了,謝謝!
已采納1.面層(由設(shè)計人定); 按照材料做法套定額 "2. 20厚DS干拌砂漿保護(hù)層; 套用砂漿找平層定額 "3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水層(材料或按 " " 工程設(shè)計); 套用防水定額 "4.Cl5細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹平,從 " " 門口向地漏找l%坡(無地漏不找 " " 坡),加熱管上皮最薄處≥30厚; 套用細(xì)石混凝土找平層定額 "5.沿外墻內(nèi)側(cè)貼20×60聚苯乙烯泡沫 " " 塑料保溫層(材料或按工程設(shè)計), " " 高與墊層上皮平 套用墻面保溫定額 "6.鋪l8號鍍鋅低碳鋼絲網(wǎng),用扎帶與 " " 加熱管綁牢(用固定卡子固定時無 " " 此道工序); 套用鋼筋網(wǎng)定額 "7.鋪真空鍍鋁聚脂薄膜(或鋪玻璃布 " " 基鋁箔貼面層)絕緣層; 套用保護(hù)層定額 "8. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料保溫層(厚 " 度或按工程設(shè)計); 套用保溫定額 "9. 10厚DS干拌砂漿找平層; 套用砂漿找平層定額
2010-08-27 12:01:38
是05j圖集嗎???
2010-08-27 11:49:33
