yb502684497 2010-08-27 11:29:54 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 447查看 4回答
四川09清單
現接手一個工程的臨時設施結算,以前沒有通過招標,施工單位也沒報價,如采用四川09清單結算,其相關綜合費用、其它規費、措施費用等應該怎么計取?問題補充:如不采用09清單,用什么定額計算比較合適?
已采納可以按實際分解計算工程量,套取定額,計算費用。 也可以按參考費率計算費用。
2010-08-27 12:10:09
根據工程 安裝相關規定費率 計取 規費和措施費
2010-08-27 12:32:13
取相關費率
2010-08-27 13:56:53
現接手一個工程的臨時設施結算,以前沒有通過招標,施工單位也沒報價,如采用四川09清單結算,其相關綜合費用、其它規費、措施費用等應該怎么計取?多看看清單計算規范
2010-08-31 09:15:03
