LMFB 2010-08-27 09:59:31 | 四川省 其他專業 | 1033查看 7回答
結算時措施項目需要調整嗎?比如模板工程量。
結算時措施項目需要調整嗎?比如模板工程量。問題補充:綜合單價 合同
(7)
已采納答;對于措施項目中的模板工程量需要根據合同的條款進行計算,對于模板工程量如果圖出變更時,需要把增加的工程量進行重新組價進行計算.
2010-08-27 10:04:44
按照原則是不需要的,但要看你的合同形式是什么樣則, 固定價格合同要增加很難,但要是有簽證資料也可以增加。 要是單價合同容易
2010-08-27 10:01:02
按照清單,措施費用是不調整,要看合同的約定了,我覺得有工程量的措施費用都應該調整,那混凝土增加了,模板也不少啊
2010-08-27 10:06:36
回答;結算時措施項目里的模板工程量可以調整,但綜合單價不變,按增加的工程量乘以綜合單價計算即可
2010-08-27 10:20:58
這些措施項是否調整,主要由施工合同來決定的,所以你要先分析完合同內容才能知道是否需要調整模板工程量。
2010-08-27 10:05:03
如果你的 實體工程量 如 混凝土的量變化了 模板也可以調整
2010-08-27 11:10:18
結算時措施項目需要調整是有簽證資料才可以
2010-08-27 12:47:39
招標文件中對措施項目清單與計價表(二)對模板安拆工程是按項計,可投標時如何確定多少平方米呢?對沒有明確量的,投標后的模板量能計到嗎?
工程量增減超過原工程量清單工程量正負5%的按增減工程量乘以該項目中標單價進行結算調整;
工程量增減超過原工程量清單工程量正負5%的按增減工程量乘以該項目中標單價進行結算調整; 如果我是超過工程量的6%,是計算6%還是扣除了超出6%中間的5%,而只計算1%的工程量?
關于:工程量清單計價模式下,投標人投標時可不可以在措施項目清單中增加措施項?
工程量清單計價模式下,投標人投標時可不可以在措施項目清單中增加措施項?施工中如發生措施項目的變更或增加,按照批準的施工方案施工,結算時該不該按施工方案給予調整?
