Only_C 2024-12-06 10:05:16 | 北京市 土建裝飾計價軟件GCCP | 237查看 2回答
請問分部分項里面的渣土消納費怎么扣減出來?
裝修改造項目,拆除工程施工單位按照一項報的,要了一筆費用,但是特征描述里面寫了“渣土外運消納”,我怎么把渣土消納的錢扣減下來啊。
2024-12-06 10:25:16 補充
這個不好扣除了,只能是折算一下看看實際有多少方垃圾,然后參考施工單位投標報價的計價標準組個價格,或者呢結合市場價格給確定一個單價,就行扣減,額外再給他們增加消納的費用。
如果工程量不大,就別扣了,影響也不大。
2024-12-06 10:18:33
為什么扣減,沒發生嗎,只要有垃圾就有這筆費用
2024-12-06 10:44:07
