zcs740128 2010-08-27 09:21:17 | 山東省 其他專業(yè) | 739查看 5回答
市政污水主材價格?
鋼筋砼管二級管 DN400,DN500,DN600,DN700,DN800,;鋼筋砼管三級管 DN400,DN600,DN800,DN1000,DN1200,DN1500;PE牽引管DN400,DN500,DN600; 玻璃鋼加砂管DN400,DN500,DN600,DN800,
已采納材料名稱 規(guī)格 單位 第二季度 無筋砼管 Ⅰ級 φ300×2000×30 mm m 28.00 無筋砼管 Ⅰ級 φ400×2000×40 mm m 35.00 無筋砼管 Ⅰ級 φ500×2000×50 mm m 60.00 無筋砼管 Ⅰ級 φ600×2000×60 mm m 86.00 無筋砼管 Ⅱ級 φ250×2000×40 mm m 36.00 無筋砼管 Ⅱ級 φ300×2000×40 mm m 44.00 無筋砼管 Ⅱ級 φ400×2000×47 mm m 55.00 無筋砼管 Ⅱ級 φ500×2000×55 mm m 77.00 無筋砼管 Ⅱ級 φ600×2000×65 mm m 115.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ300×2000×30 mm m 38.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ400×2000×35 mm m 50.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ500×2000×42 mm m 80.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ600×2000×50 mm m 104.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ700×2000×55 mm m 190.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ800×2000×70 mm m 224.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ900×2000×70 mm m 290.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ1000×2000×80 mm m 340.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ1100×2000×85 mm m 400.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ1200×2000×90 mm m 438.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ1500×2000×130 mm m 1000.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ1600×2000×140 mm m 1100.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ1800×2000×140 mm m 1600.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ2000×2000×155 mm m 1900.00 有筋砼管 Ⅰ級 φ2200×2000×155 mm m 2300.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ300×2000×30 mm m 48.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ400×2000×40 mm m 65.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ500×2000×60 mm m 95.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ600×2000×60 mm m 125.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ700×2000×70 mm m 215.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ800×2000×90 mm m 320.00 材料名稱 規(guī)格 單位 第二季度 有筋砼管 Ⅱ級 φ900×2000×90 mm m 395.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1000×2000×100 mm m 470.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1100×2000×110 mm m 600.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1200×2000×120 mm m 690.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1300×2000×130 mm m 900.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1400×2000×140 mm m 1050.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1500×2000×140 mm m 1170.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1800×2000×180 mm m 1620.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ2000×2000×200 mm m 2200.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ2200×2000×220 mm m 2500.00 有筋砼管 I級 φ1350×2500×105 mm 773.00 有筋砼管 I級 φ1650×2500×135 mm 1300.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1350×2500×135 mm 1007.00 有筋砼管 Ⅱ級 φ1650×2500×165 mm 1412.00
2010-08-28 12:09:12
建議到中國建材網搜一下!!
2010-08-27 09:29:56
當?shù)卦靸r信息應該有相關的材料信息價格。也可以市場詢價。
2010-08-27 10:10:52
這是我們購買的詢價網站信息 你看一下 希望有所幫助
2010-08-27 10:32:48
一般300 400的500的 大約在25-60/米 吧
2010-08-27 13:49:22
