小春日和 2024-12-06 08:31:30 | 河北省 土建裝飾預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 320查看 4回答
清單 工程量表達式
請問里面的工程量表達式為什么要乘1.5和33???怎么算出來的,依據是什么啊????謝謝
墊層混凝土的計算式肯定是錯的,應該是*0.05才對,可能是投標故意調高單價
最后兩項可能是測算后的系數,也可能是投標故意調高單價,具體要根據圖紙計算實際長度后填寫的
2024-12-06 08:39:06
這個定額應該是從別的工程中復制過來的,沒改含量,這個含量應該是有問題的
2024-12-06 08:40:01
清單與定額的單位不一致需要換算,墊層單位是m3,需乘以厚度0.05;油膏單位是m,長度是根據分隔間距6*6計算的,*33是因為1237/(6*6)=34個,取了33,可以用公式2/間距*QDL來計算。
2024-12-06 08:48:34
清單的單位是平米,定額的是立方米,為了換算單位
2024-12-06 08:52:49
