兜巴星過去 2024-12-05 22:09:59 | 廣東省 安裝 | 129查看 6回答
這種沒寫多少極的斷路器,是什么意思
如圖,這種沒寫多少極的斷路器,是什么意思
(6)
不影響算量
2024-12-05 22:15:44
16A單極開關(guān),型號(hào)一看便知
2024-12-05 22:27:23
單極空開
2024-12-05 22:59:36
上面4個(gè)是單極斷路器,最后一個(gè)是三極斷路器。(看后面有幾根火線;L1、L2、L3)
2024-12-06 05:34:41
S2 61-16A是微型斷路器的代號(hào),16A斷路器 后面標(biāo)注L1,N,PE 標(biāo)識(shí)穿線有火線,零線,接地線三根,所以,這個(gè)是16A單極微斷路器
2024-12-06 08:33:33
第一個(gè)接三相的L1 第二個(gè)接三相的L2
2024-12-09 09:42:48
