  • 規范
    冬季混凝土測溫技術規范
  • 根據《建筑工程冬期施工規程》,測溫起始時間指室外日平均氣溫連續 5 天低于 5℃時起,至室外日平均氣溫連續 5 天高于 5℃冬施完畢1.
    測溫項目及要求
    • 混凝土攪拌測溫:冬季混凝土施工時,需進行攪拌測溫,包括現場攪拌、商品混凝土,并記錄大氣溫度、原材料溫度、出罐溫度、入模溫度等,每班不少于 4 次,要求混凝土或砂漿出罐溫度不低于 10℃,入模溫度不低于 5℃1.
    • 混凝土養護測溫1 :
    • 應先繪制測溫點布置圖,標明測溫點的部位、深度等詳細信息。測溫記錄應包括大氣溫度、各測溫孔的實測溫度、同一時間測得的各測溫孔的平均溫度和間隔時間等,此外還應進行成熟度計算。
    • 摻加防凍劑的混凝土在未達到抗凍臨界強度 4MPa 之前每隔 2h 測量一次,達到抗凍臨界強度且溫度變化正常,測溫間隔時間可由 2h 調整為 6h 。
    • 大體積混凝土養護測溫:大體積混凝土施工要對入模時大氣溫度、各測溫孔溫度、內外溫差和裂縫進行檢查和記錄,并附測溫點布置圖,包括測溫點的布置部位、深度等1.
    • 測溫孔的設置
    • 位置選擇:測溫孔應選擇在溫度變化大、容易散失熱量的部位、易于遭受凍結的部位,如西北部或前陰的地方應多設置,測溫孔的口不迎風設置,且臨時封閉1.
    • 不同構件的測溫孔設置1 :
    • 梁:包括簡支撐與連接梁,梁上測溫孔應垂直于梁的軸線,孔深為梁高的 1/3 至 1/2 處。
    • 現澆鋼筋混凝土構造柱:每根構造柱下端設一個測溫孔。
    • 底板:底板測溫孔布置按縱橫方向不大于 5m 間距布置,每間房間面積不大于 20m2 可設一個測溫孔,測溫孔垂直于板面,孔深為板厚的 1/3 至 1/2。
    • 現澆混凝土墻板:墻厚為 20cm 及 20cm 以內時,單面設置測溫孔,孔深為墻厚的 1/2;當墻厚大于 20cm 時,雙面設置測溫孔,孔深為墻厚的 1/3,并不小于 10cm,測溫孔與板面成 30 度傾斜角。大面積墻面測溫孔按縱橫方向均不大于 5m 的間距布置,每塊墻面的面積小于 20m2 時,每面可設一個測溫孔 。
    2024-12-05 20:24:40
  • 查看答疑解惑廣聯達服務新干線
    2024-12-06 10:26:54
主站蜘蛛池模板: 陵水| 全南县| 金昌市| 海门市| 毕节市| 元氏县| 西安市| 巴楚县| 屯门区| 灵石县| 宁武县| 曲阳县| 通州区| 安国市| 门源| 乐安县| 新干县| 平顺县| 乌拉特前旗| 元氏县| 阆中市| 定安县| 内乡县| 南汇区| 塘沽区| 洞口县| 石河子市| 江口县| 分宜县| 葫芦岛市| 宜春市| 白朗县| 赣州市| 八宿县| 广丰县| 岚皋县| 兰考县| 盐山县| 汨罗市| 特克斯县| 南乐县|
