℡ 2024-12-05 16:21:14 | 浙江省 土建 | 213查看 4回答
清單+定額組價 政府活按總價下浮投標 這種算什么計價模式
清單項目特征:1.軟包 2.阻燃板 3.木龍骨基層 定額分別套了對應的三個定額 其中軟包的定額里面材料有5mm的膠合板 實際未做 能扣減嗎? 我個人感覺是雖然是總價下浮 但這種應該也算是清單報價吧 只要項目特征描述的跟圖紙一樣 不管這個膠合板做不做都不能扣減 因為這是清單報價 哪能打開清單去看定額 請各位大佬解答下
2024-12-05 16:33:56 補充
還有個問題 政府活的廣告類工程 依舊是清單+定額模式 投標單位采用總價下浮進行投標 假如 預算做出來這個廣告牌綜合單價是4000元/m2 ,審計的時候該廣告牌規格尺寸材質都是對的 能以這個綜合單價過高 去修改他單價嗎? 我個人感覺是 因為都是招過標的 如果動他單價 那不是吧之前所有的活全部推翻了嗎 包括招標投標
是這個意思
2024-12-05 16:24:09
這個不扣,定額里有很多輔料實際施工中都沒用。
2024-12-05 16:24:54
政府項目采用清單+定額組價,并且按總價下浮投標,這種模式屬于固定總價合同的一種。固定總價合同下,清單項目特征描述的與圖紙一致,但實際未做部分一般不能扣減,除非合同中有明確的扣減條款或者雙方有其他約定!
2024-12-05 16:25:14
結算是基于工程實際,實際與圖紙及清單不符,是事實的變更,按此調整價格是完全合理的。資料與現場不符,是資料存在問題。審計如何審完全取決于施工單位的“認識”。
沒有任何變更,實際與圖紙及清單也相符,是不可以調整合同價格的
其實,合同中一般會規定調價情況的
首次提交 2024-12-05 16:47:12 最近修改2024-12-05 16:48:21 (修改過1次)
