小新 2010-08-27 08:39:18 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1663查看 5回答
材料價(jià)差調(diào)整
對(duì)施工方而言,材料的價(jià)差調(diào)整時(shí)分期單獨(dú)計(jì)算好還是取加權(quán)平均值好?感覺(jué)兩者計(jì)算的總值是一樣的嘛問(wèn)題補(bǔ)充:假如購(gòu)買一批貨,第一個(gè)月單價(jià)1000元/噸,買了10噸,第二次1200元,買了15噸,第三個(gè)月2000元,買了30噸, 如果我分期算的話1000*10+1200*15+2000*30=88000 如果加權(quán)值的話(1000*10+1200*15+2000*30)/(10+15+30)=1600然后1600*(10+15+30)88000,還是一樣多啊,沒(méi)區(qū)別啊,所以我想不通了現(xiàn)在
已采納對(duì)施工方而言,材料的價(jià)差調(diào)整時(shí)分期單獨(dú)計(jì)算好還是取加權(quán)平均值好? 我認(rèn)為 對(duì)施工方而言,要看價(jià)格高、低占得比例情況而定。如果價(jià)格高占得比例多一些 還是分別計(jì)算,反之就加權(quán)平均值好。 你的兩種算法都屬于分期計(jì)算,所以結(jié)果是一樣的。 我認(rèn)為加權(quán)平均應(yīng)該是: (1000+1200+2000)/3*(10+15+30)=77000
2010-08-27 08:46:24
對(duì)施工方而言,材料的價(jià)差調(diào)整時(shí)分期單獨(dú)計(jì)算好還是取加權(quán)平均值好?感覺(jué)兩者計(jì)算的總值是一樣的嘛 這個(gè)要看合同約定。一般是加權(quán)平均值。
2010-08-27 08:41:59
那你就得看哪個(gè)算出來(lái)的造價(jià)要高些了,對(duì)比一下嘛, 不過(guò)這個(gè)價(jià)差調(diào)整合同應(yīng)該是有規(guī)定的,不是說(shuō)你想用哪種方法就用哪種方法。
2010-08-27 08:42:56
材料的價(jià)差調(diào)整時(shí)分期單獨(dú)計(jì)算好還是取加權(quán)平均值好---要根據(jù)合同約定。合同沒(méi)有約定時(shí),與甲方協(xié)商簽證處理。分期單獨(dú)計(jì)算太麻煩,加權(quán)平均宜采用。 上式是個(gè)巧合。
2010-08-27 08:43:22
一般是加權(quán)平均值的 主要是看 合同是怎么約定的了 啊
2010-08-27 14:14:12
