滿天星 2024-12-04 17:07:51 | 河北省 土建 | 118查看 4回答
請(qǐng)教一下,這個(gè)畫圈地方直接用暗柱畫可以嗎?還是說是另外增加的鋼筋,用暗柱畫鋼筋會(huì)
用暗柱,不畫箍筋即可
2024-12-04 17:09:36
用暗柱畫可以
2024-12-04 17:09:45
可以的
直接用暗柱
2024-12-04 17:10:43
暗柱定義
2024-12-04 17:13:12
