yy_2010 2010-08-26 19:03:08 | 河北省 安裝算量GQI | 365查看 9回答
工程設置
請問安裝軟件中的樓層設置是建筑標高還是結構標高?
(9)
已采納請問安裝軟件中的樓層設置是建筑標高還是結構標高? 答"對于樓層定義中的樓層設置的信息,層高按建筑標高輸入,底標高按結構標高輸入.
2010-08-26 19:25:21
請問安裝軟件中的樓層設置是建筑標高還是結構標高?該是建筑標高
2010-08-27 07:45:06
按建筑結構都可
2010-08-26 19:06:53
安裝軟件中的樓層設置是建筑標高.
2010-08-26 19:06:43
安裝軟件中的樓層設置是結構標高。這個和土建是一樣的。因為它們也是在混凝土澆筑的時候一起預埋到 混凝土里面的,所以應該按 結構標高來
2010-08-26 19:13:53
我建議你要看圖紙,還有建筑標高和結構標高結合起來看!
2010-08-26 19:08:05
應該兩者結合起來,標高設置好了隊后面算量有很大好處。
2010-08-26 22:05:41
應該不矛盾,最好是結構標高,標高設置無非就是為了計算立管,無論是結構標高還是建筑標高,層高是一樣的
2010-08-27 08:33:44
使用建筑標高
2010-08-27 15:10:18
