我是農民 2010-08-26 18:41:25 | 山東省 其他專業 | 4988查看 3回答
預制鋼筋砼接樁 包角鋼
如題 我是山東的 謝謝問題補充:我想問 什么是接樁? 什么是包角鋼
已采納接樁是指預制樁長度不能滿足設計長度的要求,在施工的過程中一節一節來壓樁、打樁。已經進入到土層中的樁體和上一節樁體連接的過程就是接樁,連接樁體所采用的鋼板、角鋼就是包角鋼。
2010-08-27 11:55:12
包角鋼,可套鋼結構一章中鋼支撐子目。
2010-08-26 18:48:26
預制鋼筋砼接樁 可以套用定額中相應的接樁的定額子目,至于包角鋼,你可以套用剛結構中的零星鋼構件的定額子目就可以了 在沉樁過程中,當樁實際入土長度大于樁每節長度時,即第一節樁打至樁頂靠近地面,但仍未滿足設計規定的終樁(貫入度)要求,需把第二節樁與第一節樁連接起來,再繼續向下施打(壓),這種連接過程稱接樁。 包角鋼,是在角鋼的一肢外側面焊接鋼筋螺栓,在另一肢的外側面焊接鋼管,形成相鄰鋼筋箍的交錯布置,角鋼的內側與鋼筋混凝土柱的表面貼緊,鋼筋螺栓穿過鋼管與螺母連接。本實用新型解決了包角鋼與混凝土柱貼不緊的問題,能夠提高混凝土柱的強度,并能降低加固工程的費用。
2010-08-26 19:03:27
