aoe2007 2010-08-26 17:59:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1381查看 3回答
暗柱的截面編輯如何操作呢?
暗柱的截面編輯如何操作呢?
已采納答:下面就是異型柱編輯器的使用步驟: 布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動(dòng)生成角筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動(dòng)布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個(gè)位置的角筋; 操作步驟:在右側(cè)輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對(duì)齊縱筋 作用:用來(lái)移動(dòng)縱筋,實(shí)現(xiàn)兩根鋼筋的對(duì)齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對(duì)齊縱筋】按鈕,選擇作為標(biāo)準(zhǔn)線的鋼筋,然后選擇要移動(dòng)的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側(cè)的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; )在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。
2010-08-26 18:00:20
首先你柱子的尺寸和形狀要定義好,然后在鋼筋編輯。
2010-08-26 18:00:23
答;你可以直接打開(kāi)軟件中后,查看軟件中的視屏幫助文件,如下圖所示:
2010-08-26 19:51:04
