  • 樓梯在GCL里怎么定義
    請問這種三跑的樓梯怎么定義,怎么畫呢?
    畫呢
    請問這種三跑的樓梯怎么定義,怎么畫呢?
    ——:可以用一個雙跑的再加上一個直行單跑的樓梯(或者是直行梯段)定義繪制(要調整標高,還有記住加上一個休息平臺)
    也可以3個直行單跑的樓梯(或者是直行梯段)再加兩個休息平臺(調整標高)
    可以變通的
    2015-01-19 18:26:33
  • 樓梯的工程量都是按水平投影面積計算,你可以按水平投影面積計算,然后到定額子目里的材料明細里去用實際的砼含量調整定額中給定的砼的含量就可以了
    圖形里可以按正常的去畫
    2015-01-19 18:03:09
  • 請問這種三跑的樓梯怎么定義,怎么畫呢?
    一般樓梯是按水平投影面積計算的,所以只需按水平投影面積在軟件畫出矩形即可.(如果想要計算實際砼模板等量時,可以用直形梯段來畫梯板部分,用現澆板來定義休息平臺,用梁來定義梯梁,用柱來定義梯柱.)
    2015-01-19 20:29:43
主站蜘蛛池模板: 永德县| 罗城| 清流县| 定远县| 夏邑县| 乡城县| 景泰县| 当阳市| 桐梓县| 博客| 太和县| 介休市| 洪洞县| 苏尼特左旗| 米易县| 安庆市| 东阿县| 开远市| 昌乐县| 旌德县| 赤峰市| 赤城县| 瑞丽市| 香格里拉县| 正安县| 镇江市| 竹北市| 思茅市| 潜山县| 墨竹工卡县| 武功县| 江阴市| 定边县| 姜堰市| 红原县| 平顶山市| 三门县| 伊宁县| 中山市| 洞头县| 阆中市|
