一介村夫 2010-08-26 17:22:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 7回答
不同分層的板,標高也不同,為什么軟件始終提示不能重疊,是不是軟件本身有BUG?
不同分層的板,標高也不同,為什么軟件始終提示不能重疊,是不是軟件本身有BUG?問題補充:感謝各位同仁的幫助,但你們的回答與我的問題似乎不是一致的,我想知道的是不同分層,不同標高,但在同一位置的板,軟件為什么總是說重疊。
(7)
已采納感覺你是用同一塊板來繪制的,所以才會出現這個問題!用同一塊板繪制時,先繪制其中的一塊,再修改板屬性的標高后,再繪制就不會有提示了!!軟件這塊是沒有問題的!
2010-08-26 18:18:24
你只能分層來定義。比如飄窗板。
2010-08-26 22:24:30
要先定義好兩塊不同名稱和不同標高的板,分別在分層1和分層2中繪制即可。
2010-08-27 08:14:45
板要先分層后,再跟據不同高度的板分層布置。
2010-08-26 17:29:55
在構件管理中要提前改好標高后在畫就好了!
2010-08-26 17:48:03
你可以用分層來處理同一位置不同標高的板布置問題
2010-08-26 17:23:04
這個當然不能識別了,板是不能重疊的,你的這個分層只在不重疊的前提下的。
2010-08-26 17:25:46
