  • 如何識別梁上的鋼筋
    KL7(5) 250*500 A8-100(2) 4c22 這是梁的集中標注,然后我在進行梁的原位標注時,在第三跨的下部鋼筋是這樣標注的: 2C25+1C20 G4C12 那我是否可以認為這根梁的所有跨數都有構造筋呢,還是只是這一跨上有
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 那我是否可以認為這根梁的所有跨數都有構造筋呢,還是只是這一跨上有 回復:不是的,那跨標注,哪跨就有,不標注的沒有構造筋
    2010-08-26 17:09:13
  • 這是梁的集中標注,在原位標注時,在下方彈出的表格中第三跨“下部鋼筋中輸入2c25+1c22,這只是這一跨有,在后面”側面原位標注筋第三跨中輸入4c12回車即可,如下圖
    跨數
    識別梁
    2010-08-26 17:41:41
  • 只有這一跨有,集中標注和原位標注同時存在,以原位標注為主!!!
    2010-08-26 20:57:01
  • KL7(5) 250*500 A8-100(2) 4c22 這是梁的集中標注,然后我在進行梁的原位標注時,在第三跨的下部鋼筋是這樣標注的: 2C25+1C20 G4C12 那我是否可以認為這根梁的所有跨數都有構造筋呢,還是只是這一跨上有 只是這一跨上有
    2010-08-26 17:06:27
  • 2C25+1C20表示下部鋼筋有 3根鋼筋“+”表示同排;“/”表示分排。所以你的表示同排鋼筋,外側每側1根直徑為25mm的三級鋼筋,中間為1根直徑為20mm的鋼筋
    2010-08-26 17:06:32
  • 這是梁的集中標注,然后我在進行梁的原位標注時,在第三跨的下部鋼筋是這樣標注的: 2C25+1C20 G4C12 那我是否可以認為這根梁的所有跨數都有構造筋呢,還是只是這一跨上有? 答:這個原位標注只表示第三跨的下部鋼筋的,如果說所有跨上都有的話那么你的集中標注就是: KL7(5) 250*500 A8-100(2) 4c22;2C25+1C20 G4C12
    2010-08-26 17:07:13
  • 通常情況下,原位標注只表示當前跨的鋼筋信息,你仔細檢查下圖紙,再看下結構說明中有沒有相關未標注梁跨的鋼筋信息,最后再聯系設計院咨詢是不是設計錯了。
    2010-08-26 17:08:53
主站蜘蛛池模板: 合江县| 望都县| 廊坊市| 辽宁省| 永嘉县| 通海县| 淳化县| 二手房| 百色市| 乐至县| 喜德县| 库尔勒市| 昔阳县| 沧州市| 乌拉特前旗| 镇康县| 瑞丽市| 衡南县| 瑞昌市| 阿拉善盟| 苏尼特右旗| 吴忠市| 左贡县| 星子县| 台北市| 蓝山县| 诏安县| 梨树县| 台南市| 长乐市| 安庆市| 高清| 炎陵县| 闸北区| 玉树县| 方城县| 莆田市| 西和县| 西峡县| 商洛市| 太和县|
