820707_1976 2010-08-26 15:14:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1478查看 3回答
屋面1:8水泥珍珠巖找坡最薄處40,找坡2%,在圖形算量中是怎么考慮的
None
新建構件屋面-在工程量表達式一行里點屋面面積的工程量代碼*珍珠巖平均厚度的數值
2010-08-26 15:23:19
(找坡長度*2%+40)/2
2010-08-26 15:15:59
可以根據它的長度計算出平均厚度,在套做法的項目名稱中加上后綴,便于計價時調整,如“60mm”。 “只能通過手工計算嗎”,用手工計算方便,軟件現在還沒有很好的辦法,如果有感興趣,用“面式墊層”布置,同時定義好它的斜面,當墊層板重疊時扣減的是墊層,這樣計算出來的是體積,再根據面積即可計算出平均厚度,這種方式應該說只要布置準確,計算的結果是精確的,但布置起來可能會的有所麻煩。
2010-08-26 15:17:10
