孟77 2024-12-02 11:31:14 | 山西省 裝飾預算結算計價軟件GCCP | 189查看 2回答
山西u型輕鋼龍骨怎么套定額,
1.吊頂形式、吊桿規格、高度:用M8膨脹螺栓連鍍鋅吊桿,中距橫向1200,縱向1000
2.龍骨材料種類、規格、中距:UC50主龍骨,雙向中距≤1200,用吊桿與M8吊桿連接,
吊桿中距1200跟1000需要套定額么,還是包含在哪里了,我怎么能看出來工料機里面吊桿間距
龍骨只告訴主龍骨u50,中距小于1200,怎么能準確套,我看工料機里面有輕鋼大龍骨,中龍骨,小龍骨,為什么有三個,U50mm×15mm×1.5mm,1.5mm是哪里來的
天棚工程吊頂天棚子目裝配式U型
2024-12-02 14:58:59
你這清單就套主龍間距≤1200,有三個是因為定額是雙層結構,1.5是龍骨厚度。龍骨含量可以調整的。
2024-12-02 17:20:37
