知秋一葉 2010-08-26 14:30:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2243查看 5回答
裝修中房間的抹灰面積與工程量匯總表墻面的抹灰面積結(jié)果不一樣是什么原因?
問題1:裝修中房間的抹灰面積與繪圖輸入工程量匯總表墻面的抹灰面積結(jié)果不一樣是什么原 因?到底應(yīng)該取那一個結(jié)果? 問題2:在做墻面抹灰套做法時,我只選墻面抹灰(不分材質(zhì))這一個代碼,而一選其它:梁的抹灰,平齊奏柱面的抹灰等其它代碼,會不會影響墻面抹灰工程量?問題補充:問題1中裝修中房間的抹灰面積也是我匯總計算得的呀! 問題2:我只選墻面抹灰(不分材質(zhì))這一個代碼,而沒有選其它:梁的抹灰,平齊奏柱面的抹灰等其它代碼,即沒有追加其它的代碼?會不會影響墻面抹灰工程量?如果我追加了其它相關(guān)的代碼,那么我又應(yīng)當(dāng)取那個量呢?是墻面抹灰面積(不分材質(zhì))這一個結(jié)果,還是把所有代碼的面積相加起來的結(jié)果?
已采納在圖形8.0里墻面抹灰是包括梁的抹灰,平齊柱面的抹灰的,如果你在加上肯定會影響工程量,你可以看一下工程量計算式或自己用手驗證算一下,這個我們之前都驗證過。我建議你如果對哪個工程量有疑問就自己手算和圖形對比,這樣心里才有底。
2010-08-26 14:36:37
1、去匯總表中的數(shù)值 2、你應(yīng)該選磚墻抹灰代碼+柱抹灰代碼+梁的抹灰代碼
2010-08-26 14:33:53
當(dāng)然要取匯總計算里面的面積了。 當(dāng)然會影響了,請你查看好代碼!
2010-08-26 14:34:11
應(yīng)該取匯總計算里面的面積
2010-08-26 15:02:38
墻抹灰的時候選擇 QMMHMJ+ZMHMJ+LMHMJ 墻面抹灰面積QMMHMJ(包括同墻面抹灰面積+磚墻面抹灰面積) 柱抹灰面積ZMHMJ(包括平齊墻面柱抹灰面積+突出墻面柱抹灰面積) 梁抹灰面積LMHMJ
2010-08-26 15:21:02
