短發 2024-12-02 09:48:32 | 陜西省 安裝結算計價軟件GCCP | 194查看 5回答
室內超高安裝是每一個子項都需要*1.1的系數嗎?還是只主管道*系數就可以了
管道乘以系數,保溫要看和管道超高的高度是否一致,比如給排水一般是3.6以上算超高,絕熱一般是6米以上,所以要看管道和保溫超高的高度是否一致,如何一致就乘系數,不一致就管道乘系數就可以了,望采納
2024-12-02 09:56:52
是超高部分需要 不管是什么管 是高度超過的部分記取~
2024-12-02 09:52:38
不需要,只有管子,要看定額說明,不同章節超高要求是不同的
2024-12-02 09:54:07
超高部分計算,消毒沖洗肯定不計算。保溫得看是先保溫還是后保溫,后保溫肯定得計算
2024-12-02 09:54:52
需要單獨提取超高部分工程量(這部分乘系數);
2024-12-02 09:55:37
