我有個問題要問你66 2024-12-01 16:24:37 | 湖北省 安裝預算計價軟件GCCP | 192查看 6回答
WDZN-BYJ-3X2.5 建模是按當根計算的,套價是直接按3根一組套還是按單
WDZN-BYJ-3X2.5 建模是按當根計算的,比如工程量是BYJ2.5900米。套價是直接按3根一組套還是按單根套?三根一組套是不是900要除以3?
(6)
是按單根套
2024-12-01 16:25:40
工程量是BYJ2.5 900米,那么工程量就是900米,按單根計算的
WDZN-BYJ-3X2.5是電線,應該按單根計算
2024-12-01 16:26:09
算一根,這是電纜,3芯
2024-12-01 16:26:55
必須在電線導管里面建構件。
WDZN-BYJ-3X2.5 ,工程量必須乘以(3)。
BYJ-2.5(900米)不能除以(3).即;工程量就是900米。
2024-12-01 19:08:41
是電線,計單根量,工程量*3并套子目。
2024-12-01 21:52:03
建模出量就是單根的工程量,組價也是按單根的
2024-12-09 00:28:09
