方舟 2010-08-26 11:18:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1744查看 5回答
筏板基礎如何繪制?
繪制筏板基礎是否要在輔助軸網繪制輔助軸線把筏板基礎的外邊線繪制,然后按照圖紙把筏板基礎畫上?
已采納不需要繪制輔助軸線的點矩形繪制方式然后把鼠標移到軸線點按Shift+左鍵輸入坐標即可。
2010-08-26 11:22:09
可以利用輔軸繪制,也可以利用偏移繪圖。
2010-08-26 11:21:08
繪制筏板基礎是否要在輔助軸網繪制輔助軸線把筏板基礎的外邊線繪制,然后按照圖紙把筏板基礎畫上? 這個不一定,只要用到的方法能夠將筏板基礎的外邊線給繪制出來,并且繪上筏板基礎就可以了!如果不是很規則的話用直線布置,規則就用矩形。對于不在軸線上面的點我們可以通過建立輔助軸線和shift +左鍵的方法繪制!
2010-08-26 11:22:15
就是,請問你是圖形還是鋼筋,圖形就用你所說的辦法。鋼筋的畫法尤其是是側面鋼筋,要用受力筋來代替,要畫上后修改錨固進混凝土實際長度,計算匯總后就OK了
2010-08-26 11:24:31
先按軸線畫,然后,可以右鍵,選擇偏移,可以單邊偏移,也可以全部偏移,輸入偏移的距離即可。
2010-08-26 11:22:21
