56862655631 2015-01-20 20:18:25 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1439查看 6回答
遼寧鋼結(jié)構(gòu)問題
1、請(qǐng)問遼寧08定額中,鋼結(jié)構(gòu)中“鋼制動(dòng)梁、鋼吊車梁”子目是不是指構(gòu)件的制作,不包含安裝呢? 2、鋼梁、鋼柱的安裝是不是需要套一個(gè)拼裝再套一個(gè)吊裝呢? 請(qǐng)專業(yè)人士教我,遼寧的鋼結(jié)構(gòu)鋼梁和鋼柱怎么套制作安裝?跪謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(6)
1.是指制作,不包含安裝,制作安裝以吊車梁為例應(yīng)按下圖套取定額;
現(xiàn)在鋼結(jié)構(gòu)一般都是工廠化生產(chǎn),運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)直接安裝即可,所以在編制鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算時(shí),需要考慮的項(xiàng)目有:制作、運(yùn)輸、安裝、防銹漆、防火涂料等項(xiàng)目。
2015-01-21 09:54:58
遼寧08定額中,鋼結(jié)構(gòu)中“鋼制動(dòng)梁、鋼吊車梁”子目是指構(gòu)件的制作,不包含安裝 2、鋼梁、鋼柱的安裝是需要套一個(gè)拼裝再套一個(gè)吊裝,如果預(yù)制場(chǎng)離施工地點(diǎn)遠(yuǎn)的,還要套構(gòu)件運(yùn)輸,有防腐防火的,還需另外套定額。
2015-01-21 11:16:00
鋼結(jié)構(gòu)中“鋼制動(dòng)梁、鋼吊車梁”子目是安裝; 2、鋼梁、鋼柱的安裝只需要套一個(gè)吊裝就可以了,這些都是鋼構(gòu)廠家加工好的,現(xiàn)場(chǎng)只需要吊裝就可以了
2015-01-20 22:50:36
你好:鋼構(gòu)件需要套用制作,安裝 運(yùn)輸,刷防火漆定額子目
2015-01-20 23:44:39
你好,鋼結(jié)構(gòu)的定額是分開的,第六章是鋼結(jié)構(gòu)件的制作定額,第九章是安裝,根據(jù)構(gòu)件是不是制作再確定是不是套取制作定額
2015-01-21 05:31:30
1、建筑工程中的“金屬結(jié)構(gòu)制作工程”章節(jié)鋼結(jié)構(gòu)中“鋼制動(dòng)梁、鋼吊車梁”子目是指構(gòu)件的制作,不包含安裝。 2、鋼梁、鋼柱的安裝是是要套用“構(gòu)件運(yùn)輸及安裝工程”章節(jié)中的金屬構(gòu)件安裝相應(yīng)吊裝定額子目。
2015-01-21 06:28:44
