chenzhao_10 2010-08-26 10:57:31 | 河北省 其他專業 | 4954查看 1回答
河北井點降水套定額
是市政工程,井點降水布置(矩形),深管為6m深間距是3.5*3.5 淺管是3m間距是7*3.5 要求水位降低時淺管可以停止抽真空,范圍為60m寬長度為路線長度。請問這也應該怎么套定額啊A16-31 是按照7m算的 套這個合適嗎 并且沒有工期要求 我應該給多少套天啊設計說一半給個5-7天 因為是編現價。甲方還要求這個放到實體里面 。真是愁人啊
已采納朋友,你好 我是河北的,你的工程降水措施是套A16-31 A16-32 A16-33這三個定額子目。如果沒有工期要求.應該按照實際降水天數計算。這是措施項目,應該放在措施里。 定額里的7m是7米以內都按根計算套此定額。3m,6m是適合的。如果甲方要求提出來。那就提出來好了,只要他們給這筆費用就可以。
2010-08-26 11:14:39
