一起回答問題呀 2024-11-29 17:26:00 | 陜西省 土建施工結算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 151查看 5回答
地面防水上翻,如果墻面是輕鋼龍骨石膏板墻,那隔墻這個位置上翻不?
如題
隔墻下面應該有砼上翻邊,地面防水是需要上翻的
2024-11-29 17:27:30
石膏板墻不會作為衛生間這類位置的隔墻使用的,頂多是此處有個洗手盆,一般這類位置并不太需要做防水,淋浴房衛生間這類的房間隔墻用龍骨做,也是面層是水泥板這類的,不會用石膏板,下方100到200位置要做防水導墻,通俗說就是混凝土澆筑一下,以上部分做水泥板面層,正常做防水
2024-11-29 17:39:05
隔墻位置上翻.
2024-11-29 19:25:53
不用上翻了
2024-11-29 22:54:10
你好,需要上翻的。更應該上翻(石膏板不防水的,這樣這個位置更應該做好防水。)
但是有水房間的隔墻不一樣是石膏板隔墻吧。
2024-11-30 11:24:44
