sheidedoujiang 2010-08-26 10:07:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 4回答
條基單元
條基單元中受力筋與分布筋各是什么?我構建的條基單元中,有4A8,C10@200各是屬于什么鋼筋?
已采納C10@200是受力筋,4A8是分布筋
2010-08-26 10:13:02
4A8 受力筋。 C10@200 是分布筋。。 多看下鋼筋識圖,
2010-08-26 10:19:17
4A8是受力筋,C10@200是分布筋,你按照大樣圖上輸入就可以了的!
2010-08-26 10:10:46
在條基中,在底面布置的筋中下面的是受力筋,在上面的是分布筋。 4a8是受力筋。c10-200是分布筋 那是因為受力筋的輸入方法是個分布筋一樣的。比如a8-100這樣。你的直接就有數量。你可以算一下間距在輸入進去。
2010-08-26 10:11:10
