困老 2024-11-29 11:15:40 | 云南省 土建算量GCL2013 | 144查看 1回答
我帶你們打 專家
答題: 251 被贊: 242
如果這個地方有剪力墻就用暗梁布置,如果沒有就用連梁或者梁布置,工程量計入墻內即可
2024-11-29 11:20:48
地連梁要新建在什么里面?是基礎梁里還是梁的連梁里?
None
在圖形軟件中,如果沒有畫框架結構(柱梁板),能直接畫砌體墻并能計算砌體墻的工程量嗎?
在圖形軟件中,如果沒有畫框架結構(柱梁板),能直接畫砌體墻并能計算砌體墻的工程量嗎?因為現在有個老板,他只做砌體墻,要算一下砌體墻的工程量。我想,如果還要把框架結構也畫上去的話太麻煩太累了,花費的時間也太多了。求解,謝謝!
非框架梁上部18鋼筋在左側梁錨固長度是La?還是彎錨?
在繪圖中可不可以只顯示圈梁和墻,不要顯示框架梁和次梁
老師,提量的時候梯梁并入到框架梁里嗎,梯板需要畫上去嗎,還是建立樓梯踏步參數。
數據更新時間 : 2025-05-25
