  • 拆除工程
    請問河北的墊層拆除包括地面么?定額里的機械單項拆除混凝土項目跟下邊混凝土拆除項目有什么區別?如果是人工和機械的區別,為什么人工的比機械的單價要高呢?另外,地下拆除防控洞工程有什么補償性措施么?拆除拱形防空洞磚頂面怎么套項?
    請問河北的墊層拆除包括地面么?定額里的機械單項拆除混凝土項目跟下邊混凝土拆除項目有什么區別?如果是人工和機械的區別,為什么人工的比機械的單價要高呢?另外,地下拆除防控洞工程有什么補償性措施么?拆除拱形防空洞磚頂面怎么套項? 回答:1、河北的墊層拆除不包括地面;    2、定額里的機械單項拆除混凝土項目是按機械為主人工為輔拆除考慮的。面后面的1-206至1-214子目是按人工拆除考慮的。     人工的比機械的單價要高  是因為兩種方式工作效率不同造成的。   至于你說到的拆除防空洞補償措施是沒有的。如果現場拆除時的情況,在定額子目中不能提現:比如:現場拆除時,位于地面下較深,需提供作業人員、機械的特殊加強保護、現場拆除的建筑物內有危險品等等,這是需要雙方協商增加的費用。    拆除拱形防空洞磚頂面怎么套項  :如果沒有特別要求,按拆除磚墻子目執行。
    2010-08-26 11:16:36
  • 定額里的機械單項拆除混凝土項目跟下邊混凝土拆除項目有什么區別? 我看了一下確實是人工和機械的區別。一般不方便用機械的地方要考慮只有人工,估計原因在此。
    2010-08-26 10:08:53
  • 墊層應該和地面一同拆除的;人工拆除是要比機械貴的,人工挖土不是比機械挖土貴嗎; 面層拆除不包括墊層,墊層拆除的定額項也沒有包括面層拆除工作。 但是實際計算的時候,一般是把地面的厚度加到墊層中一并計算;
    2010-08-26 10:06:32
  • 請問河北的墊層拆除包括地面么?包含拆除地面。 定額里的機械單項拆除混凝土項目跟下邊混凝土拆除項目有什么區別?這個你還是看看定額含量。 如果是人工和機械的區別,為什么人工的比機械的單價要高呢?采用機械拆除省人工,全部采用人工肯定人工比較高了。 另外,地下拆除防控洞工程有什么補償性措施么?直接記取措施費中的各項費用就可以。 拆除拱形防空洞磚頂面怎么套項?直接按磚砌體項目就可以。
    2010-08-26 12:17:25
主站蜘蛛池模板: 富蕴县| 云梦县| 施秉县| 方正县| 泽库县| 太保市| 吉木乃县| 伊金霍洛旗| 叶城县| 武清区| 南华县| 苗栗县| 孟村| 太保市| 沾益县| 建水县| 邻水| 蒲江县| 永川市| 庐江县| 凤台县| 和田市| 江北区| 福泉市| 宣恩县| 余庆县| 邵东县| 奉新县| 张家口市| 广灵县| 正宁县| 阳西县| 芜湖县| 塘沽区| 彝良县| 集安市| 姚安县| 磴口县| 定日县| 黄梅县| 顺平县|
