幽谷蘭草 2010-08-26 09:59:29 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 791查看 5回答
鋼筋2009梁上部鋼筋標(biāo)注
請(qǐng)問(wèn)各位老師: 1、如圖一 集中標(biāo)注為KL3(6)350*700,A8@100/200(4),2C22+(2C12),G4A12。請(qǐng)問(wèn)帶括號(hào)的(2C12)是不是只是梁上部的跨中鋼筋,不伸入支座呢? 2、此梁的第二跨如圖二,請(qǐng)問(wèn)上部鋼筋(2C20+5C25 5/2)該如何標(biāo)注呢?問(wèn)題補(bǔ)充:兩個(gè)問(wèn)題指的是同一條梁,第二個(gè)問(wèn)題是第一個(gè)問(wèn)題的第二跨問(wèn)題
已采納第一個(gè)是架立筋,按圖輸入就行了!第二個(gè)個(gè)人覺(jué)得標(biāo)注有點(diǎn)問(wèn)題,按圖中標(biāo)注帶括號(hào)的也應(yīng)該是架立筋的,但感覺(jué)這跨應(yīng)該原位上部筋。你可以按圖輸入!圖審的時(shí)候提出疑問(wèn)吧!
2010-08-26 10:11:59
應(yīng)該是指本跨上部跨中鋼筋。 直接在上部鋼筋處輸入2c20+5c25 5/2就行了 這個(gè)這一跨的原位標(biāo)注。 你說(shuō)的架立筋是要在集中標(biāo)注里面加括號(hào)輸入的。
2010-08-26 10:03:42
帶括號(hào)的鋼筋時(shí)架立筋,是的呢的理解是對(duì)的。 應(yīng)該在本跨的通長(zhǎng)筋里標(biāo)注。
2010-08-26 10:04:51
1. 2C12是跨中架立筋,在原位標(biāo)注輸入是加上括號(hào)‘(2C12)’就可以 2. 2C20+5C25 5/2 關(guān)鍵的你沒(méi)有提供該跨的集中標(biāo)注 解釋?zhuān)?C20為上鐵角部通長(zhǎng)筋,5C25 5/2 其中有3C25為支座上加筋,有2C25為支座上二排加筋 但該跨度較短,應(yīng)該為全跨通長(zhǎng),加筋跨兩個(gè)支座。
2010-08-26 10:30:20
第一個(gè)是架力筋,是否伸入支座應(yīng)該看,跨支座鋼筋的布置; 第二個(gè),在右支座處輸入,并非通長(zhǎng)筋。通長(zhǎng)筋只有2根20的
2010-08-26 10:33:35
