球球 2024-11-29 10:22:39 | 陜西省 土建 | 78查看 4回答
這個(gè)做法套這個(gè)可以嗎
套一個(gè)8-16防水砂漿,不套找平層8-22
2024-11-29 10:25:02
22的增減應(yīng)不合適,套合適的看看
2024-11-29 10:42:49
增減子目不合適,如果防水砂漿沒(méi)有相應(yīng)增減子目,就直接調(diào)整含量
2024-11-29 10:54:20
你好,不合適的。8-22指的是平面的。你套取8-16,然后再工料機(jī)中或者標(biāo)準(zhǔn)換算中換算具體的厚度。就可以。
2024-11-30 11:47:46
