-.- 2024-11-29 08:58:29 | 河北省 安裝 | 105查看 1回答
電纜長度計算
電纜進出變配電預留三米還是變配電的半周長?
變配電是不是就是箱變?變配電全程是啥?
畫紅圈的部分電纜走的地下還是地上?如果是地上是否考慮出井預留長度
電纜在井里有拐彎的部分是不是這樣計算
電纜預留要看安裝--電氣--電纜--總說明要求
變配電室和箱變不一定是一樣的,箱變是成套的,兩個的共同點都是包含高壓/低壓柜及其他
走哪里要看這跟電纜的配電箱接線圖,預留問題同我回復1;
可以的
2024-11-29 09:01:18
安裝計量:電纜彎折長度計算時,計算基數應選擇電纜長度還是電纜長度+預留附加長度
在計量規則內寫的是:電纜全長=水平敷設長度+垂直敷設長度+預留長度,那么在計量軟件內的這個電纜長度是否包含了預留長度,是否應該選擇電纜長度+預留長度
從配電箱出來的電纜沿地面敷設引至設備上供電,請問一下到設備需要預留1.5米嗎,這部分長度該怎么計算啊??問題補充:穿電纜的保護管(焊接鋼管)需要除銹刷油嗎?
安裝電氣建模時,沒有把計算設置中的電纜計算基數選成電纜長度+預留(附加長度)
電氣工程建模時,忘記把計算設置中的電纜計算基數選成電纜長度+預留(附加長度),而是根據默認的電纜長度。畫完模型之后,再把計算設置中的電纜計算基數更改為電纜長度+預留(附加長度),這樣可以嗎?
