loveweake 2010-08-26 08:23:45 | 海南省 其他專業 | 2282查看 3回答
市政給水管道管件問題
請問市政給水管道,給水管塑料管安裝32內粘接、塑料機水管(熱熔接)DN150 是否包括了彎頭,三通之類的,需不需要另外套! 而且在市政定兒里卻找不到彎頭、三通子目。只有二合三通 和馬鞍卡子!那些是嗎? 我是新手望多多指教
已采納各地的定額包括內容不盡相同,查看子目明細看是否包括,沒有的添加主材 增加這部分的主材費
2010-08-26 08:53:10
市政給水管道安裝,不包括彎頭,三通之類的管件安裝,管件安裝需要另外套用管件安裝的定額子目項,并且計取管件的主材。 管件安裝需要另外套用管件安裝的定額子目項,不是查找彎頭、三通的定額項,定額中沒有彎頭、三通的定額項;套用管件安裝的定額子目項!!!
2010-08-26 08:27:49
市政給水管道安裝已經包含了彎頭和三通直接等之類的管件,彎頭三通不需要再另套定額。
2010-08-26 08:29:26
