kevin8777 2010-08-26 01:29:40 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2705查看 3回答
石棉水泥管道敷設套什么定額?
1、工地安裝變壓器,需要敷設石棉水泥管道DN150,這個項目套什么定額? 2、管道口使用管箍連接,這個又在哪里? 3、管道與電纜井相連位置用橡皮圈連接,這個又套什么? 4、此外電纜井用來擱置蓋板的現澆鋼筋混凝土井肩套什么定額?
已采納1. 工地安裝變壓器時敷設的石棉水泥管作為電纜保護管的應該套《電氣設備安裝工程》冊中電纜章節內電纜保護管敷設的‘砼. 石棉水泥管敷設’的定額子目。并據實輸入石棉水泥管的主材單價即可。 2. 第2. 3項不用再單獨套定額子目。把頂哦子目輔材表中的水泥和石棉絨刪除以后,再據實補充輸入增加管箍和橡膠圈的名稱.數量和單價就行了。 3. 第4項用來擱置蓋板的鋼筋砼井肩:有電纜檢查井的井框蓋板時應該套‘室外砼井蓋’的定額子目;如果沒有井框蓋板的,而只是在砼井肩上設置蓋板的,則只能套‘土建定額中的鋼筋砼澆注’子目。
2010-08-26 08:29:49
1、套可以套第二冊電氣安裝定額中的“鋼管敷設”定額定額子目,然后按照消耗量再輸入石棉水泥管道DN150的單價。或者套第六冊排水塑料管安裝子目,輸入石棉水泥管主材。 2、3、套第六次管件安裝子目,輸入主材。 4套建筑定額小型砼構件子目,
2010-08-26 06:15:03
石棉水泥管道敷設套什么定額? 1、工地安裝變壓器,需要敷設石棉水泥管道DN150,這個項目套什么定額? 工地安裝變壓器,需要敷設石棉水泥管道DN150,這個項目可以套第二冊電氣安裝定額中的“鋼管敷設”定額定額子目,然后按照消耗量再輸入石棉水泥管道DN150的單價。 2、管道口使用管箍連接,這個又在哪里? 3、管道與電纜井相連位置用橡皮圈連接,這個又套什么? 2、3兩項不用再套定額子目了,它已包括在第一項之中了。 4、此外電纜井用來擱置蓋板的現澆鋼筋混凝土井肩套什么定額? 電纜井用來擱置蓋板的現澆鋼筋混凝土井蓋應套建筑定額中的室外砼井蓋定額子目。
2010-08-26 05:27:14
