a9766107 2010-08-25 22:32:26 | 四川省 安裝算量GQI | 1571查看 3回答
電纜橋架識別
請教一下關(guān)于電纜橋架識別時,豎向橋架一定要識別成跨層橋架嗎(長度包括所有樓層層高之和)?是否可以分樓層識別嗎?如可以這樣識別對設(shè)在起點(diǎn)有影響嗎? 電纜配管、線槽識別需不需要設(shè)在起點(diǎn)算量?
已采納豎向橋架如果是跨樓層的,就得跨層識別,不然對橋架本身沒有問題,但對于識別橋架里的電纜就有影響了,因?yàn)殡娎|不能斷開識別的, 電纜配管、線槽識別需不需要設(shè)在起點(diǎn)算量?答:如果你只計(jì)算配管和線槽工程量,是不需求的,如果你想計(jì)算內(nèi)部的電纜就必須設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)了
2010-08-27 08:53:35
向橋架識別成跨層橋架,可以分層識別
2010-08-25 22:38:22
電纜橋架識別 關(guān)于電纜橋架識別時,豎向橋架不一定要識別成跨層橋架嗎(長度包括所有樓層層高之和)的。它是可以分樓層識別的。這樣識別對設(shè)在起點(diǎn)是沒有影響的。 電纜配管、線槽識別是需要設(shè)置起點(diǎn)算量的。 你可以打開“幫助”具體再看一下電纜橋、電纜配管、線槽識別的操作方法就更清楚了。
2010-08-26 06:07:03
