飄 2010-08-25 22:02:19 | 遼寧省 其他專業 | 3613查看 5回答
二次灌漿的問題
消防第7冊中 隔膜式氣壓罐的安裝項目明確不含設備的二次灌漿 問:1、二次灌漿的工程量怎么計算,如:穩壓罐、水泵、風機等? 2、二次灌漿應套什么定額。 請詳細講解下 1000的罐 和800的罐 的灌漿工程量的計算還有0.5T以下水泵的灌漿的工程量的計算。
已采納1、二次灌漿的工程量 你按照圖紙給的預留孔的尺寸 進行計算 2、套用安裝定額當中的子目 1-1476 地腳螺栓孔灌漿 一臺設備的灌漿體積 0.03 m3以內 或者1-1481設備底座與基礎間灌漿 一臺設備的灌漿體積 0.03 m3以內 (還有好幾項 你按照實際進行選擇) 1000的罐 和800的罐 的灌漿工程量的計算還有0.5T以下水泵的灌漿的工程量的計算 也都是按照圖紙的尺寸 如果圖紙沒給尺寸 你就按照實際發生的進行計算 但是要找甲方補現場簽證手續 不然的話 結算時也麻煩
2010-08-25 22:10:51
消防第7冊中 隔膜式氣壓罐的安裝項目明確不含設備的二次灌漿 問:1、二次灌漿的工程量怎么計算,如:穩壓罐、水泵、風機等? 2、二次灌漿應套什么定額。 請詳細講解下 1000的罐 和800的罐 的灌漿工程量的計算還有0.5T以下水泵的灌漿的工程量的計算。 答:二次灌漿是指設備安裝完畢后,進行設備螺栓孔和底座進行的澆注,應該套用土建定額,按立方米計算的。
2010-08-25 22:06:28
定額有相應項目,直接套取即可
2010-08-25 22:44:38
按立方米 計算工程量,套取定額子目,計算費用。
2010-08-25 23:23:42
消防第7冊中 隔膜式氣壓罐的安裝項目明確不含設備的二次灌漿 問:1、二次灌漿的工程量怎么計算,如:穩壓罐、水泵、風機等? 2、二次灌漿應套什么定額。 請詳細講解下 1000的罐 和800的罐 的灌漿工程量的計算還有0.5T以下水泵的灌漿的工程量的計算。 選套截圖中的定額子目
2010-08-26 07:33:18
