…… 2024-11-27 10:37:08 | 陜西省 土建 | 186查看 1回答
這個3:7灰土量怎么計算
小的大牛 黃金專家
答題: 52523 被贊: 14878
你好,先整體計算期體積,然后扣除降標高那部分就可以。
2024-11-27 10:56:25
陜西3:7灰土定額怎么換算成成品3:7灰土,含量怎么調
3:7灰土回填
老師您好! 定額使用說明:土(灰土)方回填夯實按壓實方計算工程量,若運土(灰土)方量無法按自然計算時,則以壓實方量乘以1.22(1.31)系數. 灰土必須在現場拌和時,灰土中的土方運量仍乘以1.22系數. 請問這最后一句怎么理解? 3:7灰土中的土方運量怎么計算,直接乘以70%? 現假設灰土是現場拌和的,樁頂挖除500后,用3:7灰土墊到基底標高,算出為1000m3,是否直接1000*1.31 ? 謝謝!!!
咸陽灰土擠密樁含3:7灰土,怎么套定額
1:4灰土和3:7灰土怎么換算
室外工程的1:4灰土怎么換算成3:7灰土,我換算后怎么和別人的價不一樣呢,按99定額計算套用11-1定額
分2層夯實3:7灰土
老師您好! 圖集做法里要求3:7灰土墊層分2層夯實, 因為這個3:7灰土有甲方的價格表, 給施工單位執行, 所以就不能再用99定額了,所以不能套8-2, 但是這個分2層夯實還是應該套1-24 回填夯實 3:7灰土吧? 夯實的費用還得計算呢, 就不知道這個分2層夯實, 我在套1-24時是不是要在定額前面乘以2呀? 謝謝!!!
數據更新時間 : 2025-05-22
