陌上桑 2024-11-27 09:50:26 | 廣東省 土建預(yù)算 | 90查看 3回答
為什么沒有在暗室施工的子目增加費(fèi)?
這個(gè)應(yīng)該不是套子目的,應(yīng)該是在費(fèi)用定額中有關(guān)于暗室增加費(fèi)的計(jì)算規(guī)定
2024-11-27 09:52:41
沒設(shè)置就沒有的
2024-11-27 09:53:36
在分部分項(xiàng)工程費(fèi)中有個(gè)子目增加費(fèi),點(diǎn)開后有暗室增加費(fèi),然后點(diǎn)擊暗室增加費(fèi)那個(gè)范圍,就能選擇相應(yīng)的清單,就能自動(dòng)生成暗室增加費(fèi)
2024-11-27 09:57:44
