growing0000 2015-01-07 11:58:08 | 山東省 安裝算量GQI | 2837查看 1回答
GQI2013表格輸入的工程量在哪顯示?
繪圖輸入完發現漏畫一根立管。就用表格輸入進去了工程量。匯總計算完發現 工程量--分類查看工程量 里表格輸入的工程量沒在其中。報表預覽里也沒找到。 求解。 對于那種從地下室配電箱出來,直接接到一層、二層的管線,高手是怎么布線的?我就是因為不會布線所以才表格輸入的。。
已采納表格輸入時無法與匯總輸入的工程量分類查看的,只有集中套做法的時候,繪圖輸入工程量才能與表格輸入工程量全部顯示;一般的時候,需要把表格輸入工程量單獨導出。
2015-01-08 08:51:52
