Redream 2024-11-27 09:35:33 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 98查看 1回答
安裝算量時新建了電纜導管,復查明細時出現(xiàn)配線混合的情況
我建了三種電纜導管,分別配一種電纜型號。但是在我識別后,比如第二個PC25的管子下面,出現(xiàn)了兩種電纜型號。
如上圖,反查的時候,PC25的管子配YJV3*4電纜,但是工程量明細中怎么出現(xiàn)了YJV3*4和RVV2*4兩種型號。明明第二種型號在我新建的第三種配管下。
匯總后我看了一下,管子數(shù)量,電纜數(shù)量都對的,就是配線型號混合起來了,讓我很困惑。如何解決這個問題。
2024-11-27 14:08:54 補充
補充:
選擇單根回路復查,但是跳出來一片回路被復查了。
選中單條回路查看工程量試試
2024-11-27 09:38:03
