zmzhang 2010-08-25 16:44:42 | 山東省 其他專業 | 1857查看 3回答
關于悶頂建筑面積
我們有個住宅樓是六層加一層悶頂,本來六層是不能同到悶頂的,所以肯定不算建筑面積,現在應業主要求從六層到悶頂開了個洞,準備以后住戶自己安裝樓梯可以上去,然后悶頂也安上照明跟插座,請問,這種情況下施工方可以不可以計算悶頂的建筑面積? 山東消耗量結算
已采納這種情況下施工方可以不可以計算悶頂的建筑面積 那要看你和甲方怎么協商的了 按 面積規則的畫 是不計算建筑面積的 但從施工造價角度 是應該計算面積的
2010-08-26 11:17:15
該工程的建筑面積不會增加給你的,但該工程增加的工程量會給你的。 以為建筑面積是在合同中簽訂死了的,不會做出讓步的。 那就按照建筑面積的計算規則計算。
2010-08-25 16:50:25
我們有個住宅樓是六層加一層悶頂,本來六層是不能同到悶頂的,所以肯定不算建筑面積,現在應業主要求從六層到悶頂開了個洞,準備以后住戶自己安裝樓梯可以上去,然后悶頂也安上照明跟插座,請問,這種情況下施工方可以不可以計算悶頂的建筑面積? 1、依據建筑面積計算規則,悶頂如果高度滿足計算面積的要求,加以利用,就可以按建筑面積的計算規則計算此部分的建筑面積。
2010-08-25 17:27:37
