蔡先生 2024-11-26 14:33:49 | 浙江省 土建裝飾 | 211查看 5回答
我想問一下施工單位結(jié)算的問題?
審核單位發(fā)現(xiàn)招標控制價工程量少乘個數(shù)導致金額少了7萬,合同按錯誤訂了的,施工單位當時投標答疑也沒提,結(jié)算也按當初招控下浮1.3%,送審的時候也沒注意,結(jié)審我也可以不算給他當初遺漏的數(shù)量嗎?涉及到大概4 5萬
首先招標控制價和結(jié)算價沒有太多直接關(guān)系,結(jié)算價的依據(jù)是投標價(合同價)以及合同,招標的錯誤不能讓后期結(jié)算來承擔,你這種情況屬于招標工程量與實際相差過大,按一般情況下,如果是總價合同,完成了全部內(nèi)容就要按合同價格進行結(jié)算,如果是單價合同,就是單價*實際工程量,有些會約定如果實際工程量超過招標量一定范圍,超過部分會單價調(diào)低
2024-11-26 14:51:05
結(jié)算按實際完成工程量*投標單價
2024-11-26 14:39:45
看合同結(jié)算方式怎么簽訂,單價合同的話都是工程量按實調(diào)整
2024-11-26 14:41:56
先看看是什么合同,要是總包合同那就不用給。要是單價合同就應該給。
回答正確請采納并點贊
2024-11-26 14:55:14
具體查看合同約定
2024-11-26 14:58:27
