茜 2024-11-26 11:22:23 | 陜西省 土建 | 232查看 5回答
請教老師,汽車坡道應該算建筑面積嗎?
這個圖上兩頭黃色框是有結構板,計算建模面積,那中間紅色框的這部分要計算建筑面積嗎?
2024-11-26 11:25:26 補充
還有就像這個坡道,在車庫里已經計算建模面積的話,在主樓的平面圖上要不要計算建筑面積,如果加上是不是就跟車庫的面積計算重復了,不算的話,這個坡道上部結構上有板和梁,現在不知道這塊在主樓里還算不算建筑面積?請教老師
紅色部分不計算建筑面積
首次提交 2024-11-26 11:24:08 最近修改2024-11-26 11:24:34 (修改過1次)
有頂板的計
2024-11-26 11:24:24
出入口外墻外側坡道有頂蓋的部位?,應按其外墻結構和水平面積的1/2計算面積?。
?地下車庫的汽車坡道有頂蓋部分?,按照外墻結構和水平面積的1/2計算面積,即按頂蓋水平面積的一半計算?。
?汽車坡道一半有混凝土頂蓋一半是玻璃頂蓋?,應分別按有混凝土頂蓋和玻璃頂蓋水平面積的一半計算?。
?沒有頂蓋的汽車坡道?:?沒有頂蓋部分不計算建筑面積??。
2024-11-26 11:25:18
你好,你這樣考慮,有頂板(不管是混凝土還是玻璃)、又維護結構的、層高符合的,那就計算建筑面積。
2024-11-26 11:41:05
坡道有頂蓋的部位計算建筑面積,沒有頂蓋的地方不計算
2024-11-26 11:41:25
