鋼筋水泥 2024-11-26 09:49:27 | 北京市 裝飾裝飾計量GDQ | 174查看 2回答
精裝算量軟件提量的時候,墻面面積、面層面積、基層面積這三者量為啥不一樣?有啥區別
當你房間的轉角全是陰角的時候,你每增加一個基層,外線的一圈邊長就會越來越短,相反,像走廊的的內圈,隨著幾層增加,他的外邊線越來越長,所以面積就會越來越大
2024-11-26 11:13:14
10*10的米的房間,抹基層后是,9.98*9.98米的。抹灰面層后是,9.96*9.96米的。所以是不一樣的。
2024-11-26 09:59:26
