yangyang 2010-08-25 14:54:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 322查看 4回答
廣聯達鋼筋抽樣打不開
Access violation at address 00CE29D7 inmodule 'grc30_r10,bpl',Write of address00000004}這是怎么了?!
已采納答;這個是你的軟件有問題或者是打開新版工程時出的問題,你需要把相應的鋼筋版本進行升級至最新版本后,才可以打開相應的工程文件.
2010-08-25 15:02:27
可能是軟件被破壞了,重新安裝一下試試吧;
2010-08-25 14:54:58
可能是你的軟件版本較低所以打不開。 實在沒辦法聯系一下當地的客服叫他們過來跟你解決一下。
2010-08-25 14:57:31
前兩天你們山東的也遇到了這樣的問題,你和廣聯達服務人員聯系。 解決方法,1.安裝重啟,看能不能打開 2.在備份文件里面找到備份文件的文件夾。 3.請技術人員解決。
2010-08-25 15:04:48
