八級大狂風 2024-11-25 15:36:49 | 廣東省 土建 | 165查看 3回答
鋼筋的起步間距
間距是200
鋼筋起步間距100,所以這個100就是第一條鋼筋嗎?
還是起步間距后的100+200位置才是第一條鋼筋
起步數值一般是100內
2024-11-25 15:50:28
起步距離,要看是什么鋼筋
2024-11-25 15:41:02
距離支座100mm放第一根鋼筋
2024-11-25 15:46:13
