1 2024-11-25 14:58:02 | 河北省 土建安裝土建計量GTJ安裝算量GQI | 119查看 3回答
我想算電氣工程的預留預埋,想把結構圖導進去,比如哪個位置會有剪力墻,這樣我就算哪
我想算電氣工程的預留預埋,想把結構圖導進去,比如哪個位置會有剪力墻,這樣我就算哪里的預留預埋,還有頂板底板如果是暗敷肯定是預留預埋,但是我這個圖紙沒有剪力墻,只有柱梁板,一般情況下,柱和剪力墻不是在一個圖紙上邊嗎?
你看看建筑圖,是什么結構的?是框架的還是剪力墻的
2024-11-25 15:03:38
是另一張圖紙中的。不是同一張圖紙的。
2024-11-25 15:02:31
圖紙的問題你可以直接咨詢設計 人員去確定
墻是與柱還是梁或者板在一起這個要看設計圖去確定,也可以單獨分開各自在一個圖紙上,這個是可以咨詢設計 人員去確定
2024-11-25 15:06:10
