  • 圖形算量中,廚房、衛(wèi)生間四周墻體下的防水反沿怎么設(shè)置?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在房間里的 工程量 代碼設(shè)置啊 用房間周長*上返高度即可。
    2010-08-25 14:39:50
  • 在布置好以后點工具欄上面的“定義立面防水高度”可以根據(jù)需要設(shè)置多邊還是合部邊,但是在套定額的時候一定要注意選擇工程量代碼不應(yīng)該選地面積,應(yīng)該選防水面積,防水面積色括了地面積和卷邊面積。
    2010-08-25 14:41:52
  • 布置地面的時候把是否計算防水勾選上,再定義立面防水高度就行了。
    2010-08-25 14:42:32
  • 是說混凝土翻沿吧,按圈梁布置,
    2010-08-25 14:51:00
  • 定義墻裙的時候定義上高度,提取防水上返或套工程量代碼都可以
    2010-08-25 14:31:30
  • 在地面屬性上 把是否計算防水選擇 是 然后設(shè)置防水高度
    算量
    圖形算量
    2010-08-25 15:04:14
主站蜘蛛池模板: 纳雍县| 南靖县| 陇南市| 道真| 牡丹江市| 福泉市| 崇礼县| 仲巴县| 河间市| 永定县| 张北县| 绥滨县| 博野县| 湖北省| 彰武县| 兴安县| 宾川县| 伊宁市| 兴隆县| 鄱阳县| 紫金县| 永平县| 柘城县| 屏山县| 万盛区| 盐津县| 青河县| 象山县| 上饶市| 曲沃县| 筠连县| 南充市| 乌海市| 丽江市| 都昌县| 大安市| 林西县| 阆中市| 辽阳市| 六盘水市| 遵义县|
